21 febbraio 12, 21:10 | #21 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ovvio che l'ala e' vincolata alla radice.. purtroppo il mio inglese e da autodidatta, e quindi quello scritto non posso leggerlo in modo corretto e coerente... mi tocca interpretare, e molte cose non le comprendo..
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
21 febbraio 12, 21:35 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-05-2009
Io invece non ho capito bene dove vuole andare a parare il paragrafo inserito e la discussione stessa. Detto questo, a me, leggendo l'articolo, mi pare che si stia parlando, alla fine, di "carico base" e "carico addizionale". Detto ciò', empiricamente, varrebbe la regoletta empirica del "vecchio" Nosi. Premesso che, in un'ala di pianta ellittica non svergolata (aerodinamicamente, geometricamente o entrambe non c'entrerebbe), se non ricordo male (cosa che potrebbe essere benissimo), il carico basico e' nullo o, alla peggio, costante lungo tutta l'apertura, mentre l'addizionale dipende solo dall'angolo d'attacco; per un'ala qualsiasi invece varrebbe (sempre se non ricordo male) più o meno quanto segue. Nel caso di ala a profilo costante (sempre nessun svergolamento) il carico basico e' dato solo dalla pianta dell'ala. Nei punti dove la corda e' maggiore "dell'equivalente" (e sul termine equivalente ci si potrebbe scrivere un libello) ala ellittica, l'angolo d'attacco locale (o forse sarebbe meglio dire il coefficiente di portanza locale) e' minore di quello totale di tutta l'ala. Dove invece la corda e' più stretta, l'angolo d'attacco locale (o coefficiente di portanza locale) e' maggiore. Nelle ali trapezoidali, o composite trapezoidali, solitamente in corrispondenza delle estremità', di norma e per forza di cose, le corde locali iniziano a diventare più' strette dell'ellisse. Ecco perché' spesso si genera stallo d'ala. Per contro quando invece le corde d'estremità' sono generose, in affondata, si ha divergenza delle stesse "pericolosamente" verso il basso. Nel primo caso, si cerca di ovviare come descritto nel paragrafo in questione. Nel secondo caso si dovrebbe svergolare positivamente. Che forse e' citato anche nel testo riportato. Ma io non mi sentirei mai di consigliare una soluzione del genere. Manco solo aerodinamicamente. Nel caso di ali qualsiasi, pure svergolate geometricamente che aerodinamicamente, il carico basico e' dato dalla composizione di pianta alare e svergolamento. Per la serie "Auguri..." Ecco perché', per come la penso, non sono un particolare amante dello svergolamento. Se lo si da molto leggero, negativo, per mitigare problemi di stallo d'ala (corde molto strette alle estremità') secondo me ci può' anche stare. Quando si inizia a giocare invece "random" con profili, camber, svergolamenti e piante alari, o si sa benissimo quello che si fa, oppure e' come giocare alla roulette. Può benissimo essere che uno ci prenda (per sbaglio?) e diventa il più' furbo del mondo. Ma può' altrettanto ben (e facilmente?) succedere di commettere cavolate sesquipedali. Il modello vola male o "strano", si prova di tutto e non si capisce perché'. Ma la ragione sarebbe più' a portata di mano di quello che non sembri. |
21 febbraio 12, 21:40 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Beppe, comunque non mi è chiaro perché parla di "momento torcente" (torque) quando non fa riferimento alla velocità o alle condizioni di volo ma solo allo svergolamento. Mettendo "twist" al posto di "torque" acquista invece un senso...
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
21 febbraio 12, 21:54 | #24 (permalink) Top | |
Ma che cos'è che non ti torna, Beppe?
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
21 febbraio 12, 21:54 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
| Non entro nel merito della questione poiché non ho mai approfondito certi aspetti dell'aerodinamica. Soprattutto le questioni riguardanti in particolar modo le ali ellittiche. Tuttavia mi sembra di capire che il riferimento alla velocità sia chiaro e che sia proprio l'effetto dell'alta velocità a produrre il momento torcente che determina la variazione d'incidenza alle estremità (negative rotation).
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 |
21 febbraio 12, 21:56 | #27 (permalink) Top | |
21 febbraio 12, 22:28 | #28 (permalink) Top |
User |
e io ovviamente non ne ho capito nulla... :icon_ro fl
22 febbraio 12, 10:10 | #29 (permalink) Top |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Frank torque indica la sollecitazione ( Momento torcente ), twist indica la deformazione. A me non torna: ( circa metà del testo nella seconda immagine ) ...........but this will cause the tip to stall because of the lower tip wing section camber and lift coefficient. Io traduco: ........ma questo provoca lo stallo dell'estremità a causa del minor camber e minor Cp della sezione. Prima ha scritto: ( prima riga della seconda pagina ) If we compare wing sections with increasing cambers we will see that the lift coefficient increases with the camber up to the stall but the stall happens at a lower angle of attack. Tradotto velocemente: profili con camber maggiore offrono Cpmax più elevati , ma stallano ad angoli inferiori. e poi: ........by using a tip section with an higher camber of the section at the root, i.e. with an higher lift coefficient.This coefficient, measured from the aerodynamic zero, shows that the tip stalls after the root zone of the wing ........ Ecco cosa non mi tornava, all'inizio parla dell'angolo di incidenza misurato rispetto alla corda del profilo qui invece parla dell'angolo misurato dall'incidenza di portanza nulla. In definitiva consiglia di usare un profilo con maggior camber all'estremità, ma poi di svergolarlo di un angolo uguale alla differenza esistente tra gli angoli di portanza nulla. Questo consente di avere l'ottimale distribuzione di portanza ellittica assieme ad un'ala esente dallo stallo di estremità. P.S. per quanto riguarda la torsione dell'ala, aggiungo che questa può essere provocata anche dai soli carichi che producono flessione quando il baricentro della sezione resistente ed il suo centro di taglio non coincidono. |
22 febbraio 12, 10:20 | #30 (permalink) Top |
Grande Capo, a grandi linee avevo capito il senso del testo e le relative conclusioni. Considerato che si tratta di costruzioni aeronautiche full size mi chiedevo se non fosse "relativamente semplice" intervenire sulla rigidità torsionale dell'ala per impedirne la torsione indotta dalle forze aerodinamiche, piuttosto che inseguire gli effetti della torsione con correttivi aerodinamici (oltretutto ampiamente influenzati dalle velocità a cui si svolge il volo).
Strumenti discussione | |
Visualizzazione | |
Bullet St. Flux problema o no problema? | brisiu17 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 06 agosto 12 01:45 |
Problema aerodinamico | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Alianti | 134 | 22 marzo 12 09:23 |
problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 09:51 |
Dubbio aerodinamico | stroncapaperi | Aeromodellismo Alianti | 40 | 13 agosto 08 23:18 |
Stallo aerodinamico e volo balistico | blain43 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 26 agosto 07 17:28 |
