| | #1 (permalink) Top |
| User | Hyper Vs High Aspect: soluzioni per i piani di coda
Salve a tutti, prendendo spunto dall'ottima costruzione di Paolo Dapporto che potete vedere a questo link: http://www.baronerosso.it/forum/aero...re-2016-a.html Ho "pescato dal mazzo" 2 modelli commerciali abbastanza conosciuti, tipicamente utilizzati in alcune categorie di motoalianti da competizione. l'Hyper 2.7me: Hyper 2.7me - Electric RC Gliders - Larger & F5J Electrics e l'High Aspect-ES 3.1M: ART HOBBY - Designer and Producer of Gliders and Electro Gliders RC Ora, a parte che il primo è centinato e fa 2.7m ed il secondo è un polistirolo rivestito da 3.1m, una delle differenze geometriche di maggior rilievo sta nella disposizione dei piani di coda, in un caso quota dietro e deriva davanti e nell'altro l'opposto. Mi intriga molto questa differente scelta progettuale, quindi dato che credo che questa cosa se la sarà chiesta più di qualcuno per cui possa essere interessante e magari per poter mettere in cantiere un modello in futuro con le idee un pò più chiare, mi piacerebbe approfondire maggiormente con voi cosa porta una soluzione piuttosto che un altra. Ringrazio in anticipo chi con tanto o con poco, vorrà condividere le sue esperienze/conoscenze in merito. Nb. La scelta dei modelli in oggetto è puramente indicativa per illustrare il busillis. Notte gente...
__________________ Chi tiene i piedi per terra e la testa tra le nuvole ha un'anima altissima f@b.io - FAI 15918 www.f5j.it - @F5JItalia |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 27-04-2006 Residenza: Zanica (Bg)
Dal basso della mia ignoranza, se si decide di non usare la coda a croce per evitare l'interferenza nell' incrocio tra timone e profondità, credo che la posizione giochi sui pesi. Un braccio di leva più lungo permette di avere un timone/profondità più piccolo (una velocità di rotazione inferiore) combinando queste cose, si cerca a combinazione che dia meno peso in coda. |
| | #3 (permalink) Top |
| User |
su dai forza non fate i timidi! ![]()
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
Ha già detto tutto Max nell'altra discussione . 2) L'asse di imbardata è quello in cui si hanno le maggiori inerzie e il minor controllo attivo da parte del pilota e che costa di più in termini di resistenza (discorso lungo da farsi qui, fidatevi, grazie) avrei messo il timone orizzontale davanti alla deriva .... Le fusoliere da F3j e F5j son state tutte allungate proprio per migliorare la rimessa in linea del modello dopo un movimento di imbardata: le oscillazioni necessarie alla correzione autonoma dell'assetto andavano diminuite per migliorare l'efficienza di volo, ponendo prima tutto il modello nell'assetto corretto. Per questo conviene sfruttare tutto il trave disponibile per installare il verticale, mettendo davanti il piano di quota (come in tutti gli ultimi F5J da stampo). Umberto
__________________ SONO DEI POLLI ! ---------------- |
| | #6 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
| troppo fragili
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
| | #8 (permalink) Top |
| User Data registr.: 19-12-2009 Residenza: Turriaco (GO)
E di quelli a V? La configurazione a V per me è la più bella e la più pulita, ma, almeno sempre secondo me, difficile da mettere a punto. Per pulizia aerodinamica e funzionamento, sui i miei veleggiatori uso la configurazione a T con profondità tutto mobile. Edi |
| Bookmarks |
| Autonomy, High Aspect | bruno | Aeromodellismo Categorie | 26 | 01 gennaio 17 22:35 |
| High Aspect/Ibis ArtHobby | Mycol | Aeromodellismo Alianti | 10 | 02 ottobre 12 23:22 |
| Art Hobby - High Aspect 3.1 | alevilla | Aeromodellismo Alianti | 15 | 12 settembre 06 10:23 |
