Discussione: Elicottero elettrico
Vecchio 19 luglio 05, 13:58   #3 (permalink)  Top
Antonio82
Data registr.: 29-01-2005
Originally posted by kitaro@19 luglio 2005, 11:38
ops...forse è vero...Antonio intende che l'interruttore fa si che il comando del gas sia invertito.....
quindi se stick è al minimo lo fa diventare massimo e viceversa...intendevi questo Antonio82???
comunque prova ....senza toccare switch a mettere al max il gas e accendere e provare a alz e abbass gas e vedi se funziona alla rovescia......
fammi sapere............
ciao ciao
L'interruttore serve a mettere al massimo il motore, ed abbinato all' interruttore n° 8 nella posizione di sblocco che abilita l'escursione delle pale dall'incidenza positiva a quell negativa attraverso la regolazione delle due manopole fà in modo che si possa volare in 3d e rovesciato.
Però per un principiante la migliore configurazione è interruttore assolutamente su N interruttore 8 su lock al limite sblocco dell'interruttore 8 e regolazione delle due manopole in modo da non avere troppo escursione dell'inclinazioni delle pale.
Il Consiglio
Lo stolto lo giudica
Il Saggio lo ascolta
Antonio82
Antonio82 non è collegato   Rispondi citando
