Originalmente inviato da Lanco forse non devi metere i trim per regolare il centro meccanico.
Con tutta probabilità la riduzione del trimm non porta il servo nella posizione che intendi raggiungere con quel sistema.
Ti suggerisco di trovare il centro senza trimm o altro, ma spostando meccanicamente di volta in volta il servo lungo la coda o intervenendo con altra manovra di regolazione simile (variazione dei link).
Naturalmente il giro dovrebbe essere in una posizione normal abbastanza bassa (20 -30 %).
L'obbiettivo è di tenere l'eli in hovering senza che ruoti pressochè per niente e senza intervenire sul comando ruotino di coda. |
ok ma adesso con il trim al centro resta ferma la coda in NORMAL...quindi credo che sia giusto il centraggio meccanico...
è solo quando mi sposto velocemente da destra a sinistra(senza toccare la coda) dando tutto passo che la coda mi scappa di un po...
una cosa....con il centraggio meccanico ho meno spazio verso l'interno della coda, quindi devo diminuire il limit per non far sforzare il servo...è GIUSTO?
