Discussione: Funzione SWSH
Vecchio 22 maggio 08, 13:23   #1 (permalink)  Top
marcom.
Data registr.: 11-12-2007
Residenza: bergamo
Quindi ricapitolando:
1) Decido di avere una curva del passo che ha valore minimo (stick tutto in basso) -3° e valore massimo +8° (stik tutto in alto)
2) Imposto il punto 1 della curva del passo a 0% e il punto 5 a 100%
3)Imposto lo SWSH in modo che a stick del gas abbassato abbia valore di passo -3°.
teoricamente ora aumentando il gas/passo al massimo (stick tutto su) dovrei avere un valore prossimo ai 10°. Per avere 8° al punto massimo ora modifico la curva del passo mettendo al punto 5 un valore % che mi permetta di avere in quel punto 8°.
Morale della favola se do al SWSH valore 100 ho la massima escursione dei servi del piatto (quindi da -20° a +20° di passo per intenderci) se la porto a 50% ho la metà (quindi da -10° a +10°).
Sto impazzendo con sti calcoli!!!!
marcom. non è collegato   Rispondi citando
