Ciao,
siccome anche a me al primo volo è successo un macello,
forse ti può essere utile sapere che dietro al telecomando
hai modo di invertire il verso di ogni singolo canale:
a me è successo di partire con il motore a manetta,
quindi al primo movimento della leva del gas il modellino
è partito a palla sfraccicandosi al muro
Ho risolto togliendo la testa del rotore ed eseguendo tutte le prove
dei comandi da fermo.
Se non te la senti di levare il la testa del rotore ti consiglio
di fissare l'eli al terreno e fare tutte le prove del caso.
Non solo relative al verso dei comandi, ma anche alla
loro macro-regolazione: se con i comandi centrati vedi l'asse
di rotazione del rotore non esattamente parallelo al terreno
prova a trimmare i comandi fono a che non ti sembra parallelo.
In questo modo avrai ottenuto una prima macro-regolazione.
Uno dei motivi per cui io non riuscivo a decollare decentemente
(a parte il primo problema dei comandi invertiti) era nel bilanciamento
sia del rotore, che dell'eli stesso:
ho seguito le istruzioni su:
http://www.baronerosso.it/Articolo184.html
per bilanciare il rotore (che ne aveva bisognissimo), e mi sono costruito
un sistemino per bilanciare tutto l'eli: 2 paletti sui quali appoggio la flybar,
posizionata perpendicolare all'eli, il tutto a 2 cm dal terreno e mi rendo conto
se devo appesantirlo in punta o in coda (spostando il pacco batterie).
Spero che le mie due righe ti siano utili.
Ciao,
Daniele
