Discussione: fascia elastica
Vecchio 14 febbraio 08, 21:17   #12 (permalink)  Top
giulio_89
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
intanto sta molto attento alla posizione di montaggio: lo spinottino ferma fascia NON va dove la fascia è aperta come sui motori "normali", ma va in un piccola nicchia ricavata nella stessa, poi, per immettere il pistone con la fascia dentro al cilindro, ti consiglierei di farti un attrezzo cilindrico a forma di omega con della latta da circa 3/4 decimi di mm.. la parte cilindrica la fai con il diametro del pistone. infili il pistone, con la fascia in posizione corretta, dentro all'attrezzo, poi con due dita schiacci le due orecchie in modo da pressare la fascia. con un dito premi sulla testa del pistone, e questo dovrebbe entrare da solo nel cilindro. attento alle luci di travaso: se se entri nel cilindro non in posizione corretta(la biella deve essere in posizione con l'albero, come poi andra' montata) e vai a finire con la parte aperta della fascia in una luce, rischi di romperla, perchè quando trovera' il vuoto (la luce, appunto), questa si estendera', e spostando il pistone, tendera' a rompersi.
ti ringrazi dei consigli ma per mia fortuna sono cose che so gia... infatti la fascia ha un suo dritto e rovescio e se messa al contrario si impunta sul travaso proprio perche allo scoperto la fascia si allarga e si impunta, la parte aperta della fascia deve sempre essere tra i travasi
l'ho appena finito di montare, questa settimana lo provo, dovrebbe andare meglio adesso che ha la fascia nuova...
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
