... raf, ottimo, alla prox gara voteremo, l'importante è che ci siano scelte comprensive tra le opzioni da votare, altrimenti si corre il rischio di pilotare il risultato. Per esempio, come misure se si propone, peso max 500 grammi, 550 o 600 , sarebbe pilotare il risultato, se invece si dice 500-550-600-650-700 grammi monomotore, allora credo che sia una votazione giusta, visto che la maggioranza penso propenda per 600-650 grammi di peso max per monomotore.
apertura alare si propone 80-85-90-95 monomotore +/-2cm,
e la maggior parte dovrebbe più o meno (secondo i vari sondaggi) stare sui 90 cm. se invece si propone 75-80-85 allora è una votazione pilotata.
I limiti per bimotori devono essere altrettanto comprensivi ...and so on...
ormai il topi è stato battuto a dismisura...
il problema del "buco" lo conoscono tutti, e sono il primo a volerlo risolvere.
