Discussione: SUKHOI rcs
Vecchio 18 gennaio 08, 08:07   #33 (permalink)  Top
maverick4you
L'avatar di maverick4you
Data registr.: 24-06-2006
Originalmente inviato da Emanue|e
Allora vediamo:
Questo è il motore come si presenta per il montaggio da dietro il parafiamma
Allegato 54304
Si vede il grano posteriore che fissa l'albero alla cassa. L'altro grano che si vede davanti non fissa l'albero, ma tiene ferma la parte del motore con il supporto filettato di fissaggio.
Allegato 54305
In questo modo se tiro via la cassa questa si separa dal resto del motore, ma il problema non si pone visto che il tiro dell'elica li tiene uniti.
Allegato 54306
Questo è l'albero, come vedi ha 2 scanalature. Col montaggio attuale la scanalatura posteriore è utilizzata dal grano posteriore, mentre quella anteriore è libera.
Allegato 54307
Questo è il motore dopo aver girato l'albero. Si vede che ora esce una scanalatura dal retro. E' proprio lì il problema.
Allegato 54308
Questo è il motore da davanti. Come vedi adesso il grano blocca l'albero alla cassa tramite la seconda scanalatura.
Rimane il problema di come evitare che l'albero esca dal supporto. Penso che l'unica sia mettere un collarino lì, ma la lunghezza che fuoriesce è troppo poca per i collarini che ho.
Scusate le foto fatte col cellulare, ma rendono l'idea.
Suppongo che o trovo un collarino piccolo piccolo oppure sono costretto al montaggio di partenza!
Dalle foto che vedo dubito che quel motore possa essere montato sul modello come vuoi tu.
Generalmente i motori da montare "rovesciati" come vorresti tu hanno sulla cassa rotante i fori filettati per avvitare un alberino fatto appositamente, guardati qualche foto dei Robbe Roxxy serie 2827-26 e simili.
Ho paura che dovrai rimontarlo come e' di scatola.
Per effettuare il montaggio come vuoi tu penso sia necessario avere un altro alberino piu' lungo da adattare alle proprie esigenze e due collarini che blocchino opportunamente il tutto.
Volendo, se l'albero e' da 3mm, potresti provare ad adattare come alberino una delle guide su cui scorre la testina dei cd-rom basta avere un vecchio lettore cd da cui recuperarne uno e poi tagliarlo e addattarlo come ti serve.
Vale la pena fare un lavoro del genere? non ti conviene cercare di montarlo cosi com'e'.
Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi
maverick4you non è collegato   Rispondi citando
