Originalmente inviato da il pelato ... credo che a questo punto il prox obbiettivo sia come lo chiamate voi "overing" .... (si scrive così?) |
... no si scrive "hovering" ...
Originalmente inviato da il pelato Una domanda però la devo fare, avendo i commutatori per invertire il senso del comando perchè quando ( l'elicottero è posizionato davanti a me in modo da simulare la presenza del pilota ossia io dentro la cabina di guida dell'elicottero, in poche parole vedo prima la coda e poi la cabina ) quando do il comando di girare a dex (spingo la levetta verso dex ) lui ruota in senso antiorario? è giusto o va invertito ? |
... allora da come lo descrivi credo che devi invertirlo ... tieni presente questo ... quando dai il comando per muovere la coda guarda il muso dell'elicottero è quello che si deve muovere nello stesso senso del comando ... come se ci fossi tu dentro ... quindi se dai comando a destra verso destra ci deve andare il muso ...
