Originalmente inviato da COP74 Il lama v3 o il simulatore?
Ciao |
hai letto bene,prima un lama v3 poi d'obbligo un simulatore,non penserai che se sei in grado di volare con un v3,poi sei capace di volare con un eli convenzionale?il primo vola da solo essendo un coassiale ,il secondo no
il simulatore ti serve a questo se no col cavolo che un eli a passo variabile lo tiri su a meno che non sia un mostro di vbravura
la differenza sostanziale tra il v3 e il v4 stà nella fusoliera che nel v4 è molto aerodinamica quindi in teoria dovrebbe essere più stabile ,ma che in pratica risente di più degli spostamenti d'aria,sinceramente io non ho trovato grandi differenze con entrambi ci ho volato fuori e dentro ,sono stabili entrambi,il v4 è leggermente più nervoseto sia fuori che dentro per i motivi che ti ho spiegato e costa di più essendo una novità alla fine il v3 è ideale il giusto compromesso qualità prezzo ciao ciao
