Grazie ancora
Se posso.... per la vostra esperienza:
1) gli hs81 che ho messo sotto l'ala (originariamente era solo un servo centrale con leveraggio annegato nel bordo d'uscita, l'ho modificato con due servi indipendenti) è necessario proteggerli o l'erba non gli fa nulla?
2) La ricopertura non si strappa?
3) Quando giro gli alettoni a flap li devo girare verso l'alto o verso il basso? (pensavo verso il basso e dare un po' di picchia, ma nell'easy glider vanno verso l'alto. In effetti stando dietro al cg forse è corretto...
Maràna tha
