Originalmente inviato da gozilla Ho comperato questo attrezzo per il cuscinetto, mi spieghi come si usa esatamente? |
IL pezzo a tubo fa da guida, sia per l'estrazione che per l'inserimento, il cilindretto "incudine" serve per fare forza sul cuscinetto in modo da spingerlo, ovviamente la parte piu'stretta si incastra nel cuscinetto stesso. Nel caso di estrazione il tubo va sotto, si appoggia la corona sopra e si martella col cilindretto da sopra. Nel caso di inserimento la corona va sotto, sopra si mette il tubo col cuscinetto e da sopra si martella. Occhio solo al senso di rotazione e a far arrivare il cuscinetto a filo della corona dalla parte giusta. Comunque e' un sistema barbaro che l'ultima volta mi ha definitivamente rotto le scatole in favore delle
nuove corone (ci sono sia bianche che blu) con
mozzetto avvitato (la corona inferiore puo' essere una qualsiasi tra le diverse versioni).
