Originalmente inviato da bellafabio86 ok mi hai quasi tirato su di morale!!!
ma se l'automodello è molto duro da far partire... già al primissimo strappo è durissimo e sembra che si svolga a scatti c'è qualcosa che non va vero??? secondo la tua esperienza cosa potrebbe essere?  |
Niente di grave. E' del tutto normale con motore nuovo.
La tecnica per la messa in moto dei modelli a strappo è la seguente:
1) a radio spenta apri il servo del gas;
2) togli il tubicino collegato con la presa di pressione della marmitta e ci soffi dentro fintanto che arriva miscela al carburatore e poi lo ricolleghi alla marmitta.
3) riposizioni la squadretta del servo è accendi la radio sia rx (sul modello) sia tx;
4) con la pipetta ben carica la attaccchi alla candela ed attendi 5-6 secondi in modo che si scaldi bene.
5) comincia a tirare lo strappo in maniera secca e veloce senza mai arrivare a fine corsa (romperesti la cordicella)
6) Il motore al secondo strappo è in moto.
Mi dimenticavo assicurati di aver riempito il serbatoio.
Per concludere al posto di soffiare sul tubicino (la miscela è cancerogena) ti conviene acquistare una pompetta (ricambio del MTA) da interporre tra serbatoio e carburatore.
