Originalmente inviato da Claudio_F C'e' un apposito eserczio che riassume tutte queste fasi in una sola, quello della C attorno a se stessi. In pratica si parte con l'eli davanti, lo si sposta di lato (es sinsitra), poi indietro fino ad averlo esattamente alla propria sinistra (girando solo la testa e stando fermi col corpo), si riporta avanti, tutto a destra, di nuovo indietro fino a fermarlo alla propria destra, avanti, si torna davanti, e questo per tutte le 4 posizioni della coda (che in ogni fase va sempre tenuta puntata nella stessa direzione, non rispetto a noi stessi ma rispetto al modello). In questo modo realizziamo praticamente tutte le traslazioni sotto tutti gli orientamenti trovando il modello orientato in tutti i modi sia davanti a noi che ai nostri lati... sembra semplice  Piu' avanti si puo' fare "la passaggiata del pilota", modello fermo in hovering sempre puntato nella stessa direzione e noi un giretto a piedi attorno a lui, prima da una parte, poi dall'altra (sempre a distanza di sicurezza ovviamente). |
Accidenti Claudio, sono veramente degli esercizi interessanti. E vedo che ovviamente includono un enirme esercizio che sarà anche abbastanza lungo.
Quindi armarsi di pazienza e via.
Però almeno ora ho una base su cui lavorare.
Io sono nella fase iniziale, sono all'hovering, il traslato avanti e indietro e a quello laterale. Ovviamente tutto di coda.
Di nuovo grazie dei preziosi consigli.
Harryflex
P.S. un ringraziamento anche a coloro che hanno dato altri contributi
