Originalmente inviato da Oldman e si inizia tutto da capo, hovering, traslazione laterale, avanti e indietro. Alla fine si passa all'hovering frontale, traslazione etc. |
C'e' un apposito eserczio che riassume tutte queste fasi in una sola, quello della C attorno a se stessi. In pratica si parte con l'eli davanti, lo si sposta di lato (es sinsitra), poi indietro fino ad averlo esattamente alla propria sinistra (girando solo la testa e stando fermi col corpo), si riporta avanti, tutto a destra, di nuovo indietro fino a fermarlo alla propria destra, avanti, si torna davanti, e questo per tutte le 4 posizioni della coda (che in ogni fase va sempre tenuta puntata nella stessa direzione, non rispetto a noi stessi ma rispetto al modello). In questo modo realizziamo praticamente tutte le traslazioni sotto tutti gli orientamenti trovando il modello orientato in tutti i modi sia davanti a noi che ai nostri lati... sembra semplice
Piu' avanti si puo' fare "la passaggiata del pilota", modello fermo in hovering sempre puntato nella stessa direzione e noi un giretto a piedi attorno a lui, prima da una parte, poi dall'altra (sempre a distanza di sicurezza ovviamente).
