Vecchio 29 settembre 25, 15:46   #21 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
É piú facile di quello che pensi. La parafiamma si toglie da davanti facendo dei forellini tutto intorno e poi passando un fresino con il Dremel. Puoi lasciarne 2mm intorno ch rinforzano e non danno problemi. Ma prima di toglierla devi preparare quella nuova. Cosa atrettanto facile. Basta un pezzetto di compensato di betulla da 3mm ed un compasso. Disegni l'ordinata del diametro giusto ed un secondo giro piú piccolo che corrisponde al punto di foraggio delle viti di fissaggio. La ritagli con il seghetto stando abbondante. Ti procuri un bullone da 4/5mm con dado e piastrini. Fai il foro al centro dell'ordinata del diametro del bullone. Stringi l'ordinata nuova con il bullone e facendola girare con il trapano la porti al giusto diametro. Fatto questo predisporrai i fori di fissaggio del motore.
Claudio
P.S. presa d'aria NO!! É una merda!!!!!!
ok ci provo speriamo bene grazie mille per il supporto
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
