Discussione: Motori 550 12 volt
Vecchio 26 settembre 25, 11:24   #16 (permalink)  Top
luciano999
Data registr.: 09-10-2023
Residenza: Padova
Ciao la tua e una giusta osservazione di cui tengo conto, ma tieni presente che il motore e inscatolato e non gira aria al interno.
I casi potrebbero essere 2 :
1) il regolatore si surriscalda e va in protezione come spiegato da tutti.
2) I motori hanno problemi , ma pure a freddo hanno problemi, e davano problemi.
QUINDI li ho sostituiti.
Ora si presume che i motori funzionano e tutto il problema si sposta sul Regolatore.
Da dire anche con 5 gradi esterni mi si è bloccato il barchino in mezzo al canale, ........
Non e che ora che si sono abbassate le temperature esterne ho risolto il problema.
luciano999 non è collegato   Rispondi citando
