Vecchio 21 settembre 25, 08:38   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da raffamarcod Visualizza messaggio
grazie mille ma sto cercando ovunque un motore con queste caratteristiche da te indicate ma non si trova nulla perdipiu con perno da 3,7 ma è l’ultimo problema perché anche da 4 lo tornirei , il problema è trovarne uno che abbia sti giri 900/1000 impossibile , mi sa che dovrò tenermi lo speed 400 4:1 , ci volo con una 2s da 2200 tutto il giorno e un elica ripiegabile aeronauts da 11x8 mi pare non ricordo il modello non arriverà a pesare un kg il problema che sale troppo piano per fare quota ci metto da natale a capodanno, il modello è questo :
I motori brushless di quella taglia hanno un albero da 3mm quindi il mozzo porta elica va cambiato cosí come l'elica che 11x8 é troppo grande. Riguardo la capacitá di salita del modello con un brushless non c'é storia rispetto allo speed 400. Se voli con una 2s devi per forza orientarti su un motore tipo questo https://it.aliexpress.com/item/40013...origin_prod%3A da 1600kv. Con 2s giri a vuoto a 12000rpm con un elica 9x5 sali senza nessun problema. Sul fatto che il modello non sale con lo speed 400 é presto spiegato. Il suo rendimento é del 60% se va bene per cui se assorbi 10A a 7v hai a un consumo di 70W dei quali 30 vanno in calore e non in trazione. L'elica grande con il riduttore gira lenta e non accellera il modello per cui il profilo alare non lavora. Un elica piú piccola girata in diretta aumenta la velocitá e fa lavorare l'ala che sviluppando piú portanza ti aiuta a salire.
La palla di vetro per fare le previsioni non ce l'ho io ti indico una strada ma tu devi fare delle prove adattando quello che trovi. Avrei anche il motore da mandarti con tutte le indicazioni giuste ma io volo con 3s e non 2.
Claudio
P.S. perché non provi una 3s sullo speed 400? Al massimo si brucia!
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
