Originalmente inviato da MAXZANI A lume di naso direi questo.....
Purtroppo non so mettere un link diretto... |
Potrebbe andare, ma prima sarebbe da capire quanto consuma il motore. Aspetta di provare il tuo. Potrebbe succedere che il compressore aumentando il carico al motore potrebbe portarlo a bruciare. Magari invece di un motore che fá 100000rpm ne serve uno da 30000. Tieni conto che i motori brushless a cassa rotante sono molto facili da riavvolgere qualora si dovesse bruciare e nel caso aumentando le spire si aumenta la coppia e si abbassano i giri. Perché non compri un Wattmeter per misurare gli assorbimenti? Controlli quanto assorbe il motore fuori dal compressore, sapendo che quello é l'assorbimento ideale per farlo durare, e lo confronti con gli assorbimenti con il compressore. Aumenti il voltaggio piano piano e cerchi di non superare la soglia di sicurezza.
https://www.aliexpress.com/ssr/30000...UzODguMzEuMC4w Claudio
