Vecchio 21 dicembre 24, 20:45   #10 (permalink)  Top
runnerfly67
L'avatar di runnerfly67
Data registr.: 26-12-2008
Residenza: PORDENONE
Originalmente inviato da Flower69 Visualizza messaggio
Se la prima volta che ti si sono svitate è andato dentro olio nel filetto del cilindro il frena filetti non tiene più, svita tutto, pulisci accuratamente i filetti dentro il clindro, devono essere completamente sgrassati, e asciutti, non usare la guarnizione sulla marmitta, perchè con il calore si schiaccia, perdi spessore e le viti si allentano, usa pasta rossa, la stendi e lascia asciugare 20 min circa, poi usa delle nuove viti pulite con frenafiletti verde, originale loctite! stringi forte, lascia per qualche giorno prima di usarlo.
Se si svita ancora cambia motore [emoji3] la mia marmitta e li da anni ci vorrà il flessibile per levarla.
Esatto frena filetti forte (verde loctite è il più efficace) e pasta rossa, non sono d'accordo sul cambiare le viti perché la loro sede è conica quindi le normali viti risulterebbero con un appoggio non idoneo con la possibilità di arrecare qualche danno.
(Martin Luther King)
