Vecchio 21 dicembre 24, 15:01   #9 (permalink)  Top
Flower69
L'avatar di Flower69
Data registr.: 02-12-2018
Residenza: Trento
Originalmente inviato da tela Visualizza messaggio
Salve a tutti
Ho un DLE 35RA con scarico Pitts montato su un extra 330 della pilot rc da un paio di anni
Ho continuamente il problema che le viti dello scarico si allentano con i relativi problemi connessi
Ho provato con frena filetti forte , con pasta rossa ma niente chi più, chi meno, nel giro di qualche volo si allentano
Gli spazi sul carter del DLE non consentono un controdado di tenuta ...
idee? qualcuno ha lo stesso problema?
Se la prima volta che ti si sono svitate è andato dentro olio nel filetto del cilindro il frena filetti non tiene più, svita tutto, pulisci accuratamente i filetti dentro il clindro, devono essere completamente sgrassati, e asciutti, non usare la guarnizione sulla marmitta, perchè con il calore si schiaccia, perdi spessore e le viti si allentano, usa pasta rossa, la stendi e lascia asciugare 20 min circa, poi usa delle nuove viti pulite con frenafiletti verde, originale loctite! stringi forte, lascia per qualche giorno prima di usarlo.
Se si svita ancora cambia motore [emoji3] la mia marmitta e li da anni ci vorrà il flessibile per levarla.
Flower69 non è collegato   Rispondi citando
