Discussione: Fusoliera "a cassetta"
Vecchio 17 marzo 05, 21:51   #10 (permalink)  Top
criptico
L'avatar di criptico
Data registr.: 14-09-2004
Residenza: Bari
Post
Originally posted by fai4602@17 marzo 2005, 19:43
Potevi benissimo usare il balsa da 2,5.
Dove intenderesti mettere i listelli in ramino ?
Non capisco il profilo come sia. La distorsione del foglio mi farebbe capire sia un biconvesso asimmetrico.
In questo caso non lo cambierei con il Clark Y , ameno che tu non lo voglia meno prestante.
Ciao fai,
grazie dell'interessamento e della piacevolissima compagnia .
Il profilo è prorio come dici tu un biconvesso asimmetrico. Quale non saprei dirlo. Vorrei cambiarlo con il Clark Y perchè, a parità di corda alare, presenta uno spessore massimo inferiore di circa un cm. rispetto a quello originale. Più facile da replicare in polistirolo , minor peso, minor resistenza all'avanzamento .
Per quanto riguarda i listelli, questi sul modello sono utilizzati (in balsa) per tutta la lunghezza della fusoliera sulle linee di unione delle "pareti" che compongono la stessa.
Ormai ho già preso il balsa da 3 , da 5 per timone e piano di quota (come l'originale) .
Saluti !!!
Dx7se - Blade MSR - HK450v2 - HK450GTPro - Spad
criptico non è collegato   Rispondi citando
