Originalmente inviato da Renderman62 Presumo dalla velocità di esecuzione che il tread sia postumo alla costruzione,( considerato la velocità).
Un consiglio pero' mi sento di dirtelo:se hai scaricato i piani dal sito AMON, secondo me hai costruito una barca che non è navigabile.... |
Anch'io ho visto solo adesso
Quello che dici "la barca non è navigabile" penso si riferisca al fatto che non c'è una classe che rispetti le specifiche del disegno e quindi non potrà essere usata per regate ufficiali però conoscendo da anni chi ha fatto il disegno e avendo sperimentato in prima persona uno dei suoi modelli sono sicuro che la barca funzionerà
Originalmente inviato da allievo .. |
Se sono quei 4 cm a prua che ti preoccupano un J class anche quando naviga in bolina sta quasi sempre con la prua fuori dall'acqua e quindi non penso e questo aumento di volume causi un problema
Un'altra cosa che avresti potuto prevedere in fase di progetto sarebbe stata di fare un contenitore per dei pallini da caccia da mettere in chiglia in modo che la zavorra fosse amovibile per agevolare il trasporto.
