Mi riferisco all'amperaggio massimo sopportato dal motore (Max A), dovresti cercare proprio il tuo motore (marca, modello e con i numeri 3530-1200KV).
3530 mi dice che il motore ha 35mm di diametro e 30 di lunghezza, 1200KV che fa 1200 giri a vuoto per ogni volt di alimentazione (a 3S fa circa 15000 giri a vuoto).
L'amperaggio massimo è quello entro cui devi stare quando gli metti il carico (elica), altrimenti si surriscalda e, prima o poi, si brucia.
ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
