...dunque...
-in alternativa ai diodi normali si possono usare quelli al germanio, che danno caduta di tensione minore
(..pari a 0,3V..) e scegliendo tra i due tipi, (..germanio, 0,3 Volt e silicio, 0,6Volt..) si può meglio scegliere la tensione di uscita desiderata, con riguardo al fatto che 1)se cala la tensione della batteria durante il funzionamento, la tensione sottratta dai diodi e' sempre la stessa...quindi occhio a non rimanere sottovoltati...
2)nei diodi ci passa tutta la corrente che esce dalle celle, quindi abbondare di potenza sopportabile massima del diodo, considerando che, senza alettatura di raffreddamento, diventano bollenti gia' con la meta' della corrente massima che sopporterebbero...
-per i servi, ritengo che si potrebbero evitare prestazioni e marche trascendentali, adottando roba piu' comune e standard ma mettendocene due, con i relativi cinematismi di compenso (..su web si trovano agevolmente, o qcuno armato di santa pazienza che lo riesce a mettere...che mi sta finendo lo spazio a disposizione per gli allegati...
In questo modo, si risparmia soldi e fatica per le ricerche...e con la ridondanza si avrebbe anche maggior protezione, tranquillita' e sicurezza...
