Originalmente inviato da giocavik ..Dunque...l'allegato non si vede...dice che non e' valido e non fa vedere niente...
Se i valori sono quelli, per dormire proprio tranquilli...punterei su un BMS da almeno 10 A
(..cosi' come lo step down..)...Ma la cosa che non si capisce e' la questione del tappeto...ovvero se ci ha in dotazione il pulisci tappeto, in genere c'e' una spazzola rotante mossa da un altro motore che si collega al circuito primario di alimentazione, e se cosi' fosse bisognerebbe vedere anche l'assorbimento del secondo motore.
Se invece il dubbio riguarda il potere di aspirazione del motore primario il problema e' relativo, perche' se si tappa eccessivamente l'aspirazione, la ventola stalla e l'assorbimento cala
(..ma tende ad andare in fuori giri...tant'e' che in genere c'e' una capsula dinamometrica in aspirazione, che sotto una certa pressione si apre sotto l'effetto di una molla tarata e permette il passaggio di aria...) |
l'allegato è questo:
è un aspirapolvere comune, potete vederla dal modello. dentro aveva solo batterie, un circuito e motore con ventola. niente spazzole varie.io non ho paura che non aspiri abbastanza perchè la ho provata e funziona benissimo. un utente però, nei messaggi precedenti, mi ha messo questo pallino: sotto forte sforzo (ad esempio aspirapolvere che passa su un sedile o su un tappeto) gli ampere salgono?? quanto? sono da limitare? ho trovato questo circuito
https://electronicsarea.com/voltage-...rrent-limiter/ bisogna vedere che componenti trovo
