Ciao dangiu...........fammi capire, tu levi le grinze aiutandoti con tutti gli spilli?? se si onestamente non mi piace infilzare tutto il perimetro di spilli, tu di sicuro conosci l'altro metodo che ho usato anche io. Quindi metto lo spezzone sopra l'ala, però prima inpermeabilizzo tutta la struttura con lo stesso collante che usiamo per tenderla; il legno (sopratutto balsa) assorbe acqua!! carta vetrata fine, poi bagno la seta con lo spruzzino, rimuovo velocemente tutte le grinze ed incollo il perimetro di collante/tendicarta.
Il collante, mi insegni anche tu, è piu rapido dell'acqua ad asciugare ed il perimetro è incollato!!fatto anche un test con un telaietto prima di fare questo lavoro, quindi sono riuscito a rivestire quel cacchio di ARF che usai per imparare questa splendida lavorazione.
Ultima modifica di Trinacria : 22 luglio 21 alle ore 19:06 |
