Originalmente inviato da siclapa Buonasera a tutti,qualcuno mi può aiutare?ho questo motore quando parte (molto raramente) se do gas si abbassa di giri e se lo tolgo va su di giri ... che devo fa...... grazie |
Se la reazione é immediata appena dai un pochino di gas, il problema potrebbe essere la carburazione del minimo.
Ci sono due possibilitá:
- Il motore gira al minimo ma quando dai gas comincia a borbottare e non prende giri; in questo caso il minimo é grasso e devi chiudere lo spillo del minimo di un 1/4.
- Il motore gira al minimo ma quando dai gas soffoca improvvisamente e tende a spengersi; in questo caso il minimo é magro e devi aprire lo spillo del minimo di 1/4.
Se la reazione non é immediata e tu arrivi ad aprire tutto il gas ma il motore non prende giri vuol dire che é grasso il massimo;
- Senza togliere il gas chiudi lo spillo del massimo fino a che il motore non intona poi lo riapri un 1/4 di giro.
Carburato il massimo torna a verificare il minimo chiudendo il gas aspettando che si stabilizza e poi provi ad aprire di colpo mezzo gas e ripeti i passaggi per carburare il minimo.
Claudio
