Originalmente inviato da Clabe se vogliono evitare l'affollamento dei cieli si debbono preoccupare di controllare la vendita dei droni e non di imporre divieti sulla carta. Il cielo non é una strada dove si possono mettere cartelli |
Pur quotando al cento per cento il tuo discorso (sai bene la stima e l’amicizia) non possiamo ragionare su “non diamo fastidio, piuttosto voi vedete di essere in pochi” ... che poi è il motivo per cui gli aeromodellisti configgevano prima con l’AG (specie dentro gli aereoporti dove tantissimi club hanno avuto origine), poi con gli ULM, poi con il VDS, poi coi droni ...
Purtroppo (e per fortuna) invece la sicurezza in aria é proprio grazie alla “carta” che funziona con i concetti di strati di separazione, quote di volo, di procedure per approcciare circuitare atterrare e decollare, grazie alla riserva di aree specifiche e così via ... già in mare non puoi solo “navigare a vista” pensa in aria ... mica la regola può essere “siate attenti e guardatevi in giro” ...
Poi concordo con te che tutta la faccenda è solo una grande rottura ... consideriamo però il risvolto buono ... prima di queste norme mica eri “autorizzato” ... eravamo tutti in una zona piuttosto “grigia” in cui ognuno aveva la sua teoria e poi in pratica qualora ci fosse stato davvero bisogno non sapevi come andava a finire ...
Non che sia meglio adesso tra cavilli, spid, esami ed altro però alla fine se hai il tuo bel circolo, una riserva di spazio aereo, una bella assicurazione ed un permesso di volare ... una bella regolarizzata ce la saremo data ...
