Vecchio 29 marzo 21, 11:21   #130 (permalink)  Top
Jack Frost
L'avatar di Jack Frost
Data registr.: 01-08-2011
Immagini: 6
Wink Ad un certo punto, un giorno, in casa erano sparite le scope...
Originalmente inviato da albiplano Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
C ho riprovato con i motori, ristampandoli con un estrusore più piccolo.
Avevo due possibilità: o farli con quello da 0.2 mm arrivando a una durata di stampa di circa 19 ore , oppure farli con quello da 0.3, con una durata più umana, comunque di 12-13 ore. Ho scelto quest'ultima, stampando durante il giorno in modo da poter dare un'occhiata al lavoro della stampante di quando in quando (tanto siamo chiusi in casa ).
La stampa è venuta più precisa e pulita, anche se assolutamente non perfetta
La qualità è comunque per me sufficiente, e dato che i motori originali li ho visti sempre con le testate nere, il colore nasconde un po' i difetti
Dato che il colore nero appiattisce la prospettiva, e anche per dare un po' più di realismo a questi motori dandogli una patina di usura, li ho invecchiati con una passata di vernice grigia e poi arancio ruggine e poi ancora nera, molto diluite, simulando la "cottura" delle testate, qualche ossidazione e qualche trafilaggio
Qui si vede la differenza tra il prima e il dopo trattamento
Il foro centrale è solo di qualche mm. più grande del diametro del motore elettrico. Anche la parte di cassa rotante che spunterà dal finto motore penso di colorarla in modo da mimetizzarlo ancora meglio
Non vedo l'ora di vederli montati, ma purtroppo devo pensare ancora a come fare il pezzo per fissarli. Una parte l'ho già disegnata, ma il sistema di fissaggio è ancora in cantiere
Buona serata a tutti.
Alla mia faccia! E io che segavo i manici di scopa della mamma per ricavare al tornietto i cilindri... per poi segarli a metà per fare la maschera radiale... ehe altri tempi pionieristici... tzè... certo che tu sei meglio di goldfinger... goldhands!!!
U.F.O. - comando S.H.A.D.O.: prendeteli vivi.... che gh'è pensum nun!
https://www.youtube.com/watch?v=kaeTQJ3EHaI
Jack Frost non è collegato   Rispondi citando
