Originalmente inviato da davinja Allego esempio di soluzione senza usare le fasi di volo, sullo switch SA le tre posizioni ti consentono tre trimmaggi differenti sugli alettoni. Però impieghi 3 Variabili Globali per ogni comando, molto meglio usare le fasi di volo. |
Simulando il funzionamento con Companion il trim agisce clikkando sulle freccette agli estremi del trim e non trascinando il trim; sulla radio si agirà sul trim normalmente.
