Tutto dipende dal software del regolatore, a quanti millisecondi e' programmato inizio rotazione del motore.
In genere con le corse da +100 a -100 e trim al centro va tutto bene.
Poi si puo' ottimizzare la prestazione secondo i propri gusti agendo sulla curva del gas.
L' alternativa "povera e con variazioni minime" agendo sul trim e la corsa del lato minimo. Per capirci con un ipotetico motore/regolatore che con lo stick al minimo fa 0 giri, a meta 5000 e al massimo 10000 giri, agendo sul tirm modifichi i giri della posizione centrale dai 4000 ai 6000 giri, agendo sulla corsa lato minimo cambi la posizione di inizio rotazione.
Ad ogni modifica si deve scollegare la batteria per dar modo al regolatore di re inizializzarsi per testare le modifiche.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
