Originalmente inviato da Hotpower Ciao Andrea, i flap sono indipendenti sono collegati gli alettoni esterni e quelli interni.
Metti un pioletto fisso da 2mm lungo circa 40mm in carbonio o fibra inserisci 20mm da un lato e nell’altro un tubetto adeguato senza gioco in modo che possa scorrere ,
il movimento dell’alettone col diverso diedro non è uguale
Io ho messo tutto in opera prima di rivestire ma come mi ha fatto notare Luciano e meglio fare dopo un piccolo pozzetto 20x5mm e fissare con un po’ di resina addensata il piolo in posizione rimettere la balsa estratta dal pozzetto carteggiare e dopo aver bloccato il tutto riposizionare il rivestimento con il ferretto |
Grazie Hotpower
pensavo che il pioletto dovesse essere un pò flessibile, il diedro tra le due ali consente al pioletto in carbonio di scorrere lo stesso?
Consigli per la stiratura? Ho visto che non hai stirato l'ala assieme ai flap come da istruzioni, ma li hai fatti separati e uniti con nastro adesivo.
