Eccoci ormai in vista del collaudo.
Ho allestito il modello con 4 servi alari (PDI-DHV56MG)
In fusoliera 2 banali HTX900
Motore Robbe roxi bl 28-30/12
Regolatore Turnygi da 30A
Per collegare l’alettone esterno a quello interno ho usato un tubetto e un pezzo da 3 cm di bacchetta di fibra da 2mm
Ho cablato il tutto con fili veramente sottili provenienti da un cavo HDMI di recupero da 3metri
Il modello ormai si presenta finito
Con una superficie di 61dmq Dl praticamente portato a 0 ho il baricentro a 95mm dal BE
e con una lipo da 1000 3s sono al peso di 860grammi in ODV
Il buon Luciano ha ricalcolato il K che con elevatore originale ed ala aumentata e di 0.43.
Non ci resta che collaudare
