Io ho un piccolo jet edf che ho fatto volare sia con la 7008 FASSTest che ora con la 3008 T-FHSS.
Le riceventi esternamente sono identiche e non ho notato differenze a livello di prestazioni (ma è un aereo piccolo e quindi non può andare eccessivamente lontano).
La 3008 rispetto alla 7008 ha solo una cosa fastidiosa.
Io utilizzo il CORTEX PRO su s.bus e lui si prende i primi 7 canali della ricevente.
Con la 7008 non c'è problema, posso impostare i canali ppm della ricevente per fare da 9 a 15 (16 se non si usasse s.bus) e quindi posso collegare almeno altri 7 servocomandi.
Sulla 3008 invece posso impostare le uscite solo per i canali da 1 a 7 (8 senza s.bus) oppure da 8 a 10.
Sui jet che si usano tanti servi, la cosa può risultare molto fastidiosa.
Per il resto, come detto, non ho notato differenze in termini di prestazioni.
Ciao.
