Originalmente inviato da 622090 Mi sa che qui finisce in caciara,
Comunque io avvolgo così:
Configurazione a DELTA
SCHEMA: AabBCcaABbcC
Ho scritto sulla testa del martello 2 O (Orario)
Ho scritto sulla testa del martello 1 A (Antiorario)
Ho scritto sulla testa del martello 7 O
Ho scritto sulla testa del martello 8 A
Ho scritto sulla testa del martello 6 O
Ho scritto sulla testa del martello 5 A
Ho scritto sulla testa del martello 11 O
Ho scritto sulla testa del martello 12 A
Ho scritto sulla testa del martello 10 O
Ho scritto sulla testa del martello 9 A
Ho scritto sulla testa del martello 3 O
Ho scritto sulla testa del martello 4 A
Fatto questo si inizia ad avvolgere 2 e poi 1 poi si va a 7 e in ultimo a 8 ed è finita la prima fase di tre
Poi 6,5 11,12 ed è finita la fase due di tre
Quindi 10,9,3,4 ed finita la fase tre di tre.
Unire il filo che esce da 2 con quello che esce da 12
Unire il filo che esce da 4 con quello che esce da 6
Unire il filo che esce da 8 con quello che esce da 10
Fino adesso mai problemi quindi deve per forza essere giusta
Claudio |
Questo descritto é l'avvolgimento axi per motori a 14 poli (magneti). É l'avvolgimento piú usato sui motori commerciali. Sullo stesso motore si puó anche usare l'avvolgimento del Torcman che avvolge solo 6 espansioni polari delle 12. L'efficienza é altrettanto alta ma risulta essere piú ruvido all'avviamento e necessita di piú anticipo. Quelli della Torcman sostenevano che in questo modo il motore é piú potente. Tutta questa differenza noi non l'abbiamo trovata e considera che 10 spire sull'avvolgimento axi corrispondono a 20 sul torcman quindi alla fine: stesso rame, stesso ferro, stessi magneti, e stesse spire sono la stessa zuppa. L'unica veritá é che con l'avvolgimento Torcman si fá prima!
Claudio
