Mi sa che qui finisce in caciara,
Comunque io avvolgo così:
Configurazione a DELTA
SCHEMA: AabBCcaABbcC
Ho scritto sulla testa del martello 2 O (Orario)
Ho scritto sulla testa del martello 1 A (Antiorario)
Ho scritto sulla testa del martello 7 O
Ho scritto sulla testa del martello 8 A
Ho scritto sulla testa del martello 6 O
Ho scritto sulla testa del martello 5 A
Ho scritto sulla testa del martello 11 O
Ho scritto sulla testa del martello 12 A
Ho scritto sulla testa del martello 10 O
Ho scritto sulla testa del martello 9 A
Ho scritto sulla testa del martello 3 O
Ho scritto sulla testa del martello 4 A
Fatto questo si inizia ad avvolgere 2 e poi 1 poi si va a 7 e in ultimo a 8 ed è finita la prima fase di tre
Poi 6,5 11,12 ed è finita la fase due di tre
Quindi 10,9,3,4 ed finita la fase tre di tre.
Unire il filo che esce da 2 con quello che esce da 12
Unire il filo che esce da 4 con quello che esce da 6
Unire il filo che esce da 8 con quello che esce da 10
Fino adesso mai problemi quindi deve per forza essere giusta
Claudio
