Originalmente inviato da ant-man ciao ti voglio fare i miei complimenti bravissimo
io vorrei solo montare il motore elettrico ne ho molti con ricevente regolatore ecc.
se compro un normale supporto motore elettrico in alluminio rieco ad accoppiarlo con il pignone all sua corona originale .
dovrei solo forare il telaio per bloccare il supporto motore
avrei bisogno di scriverti per avere tuoi consigli |
Perchè scrivere in privato ? Di questi modelli ce ne sono parecchi in giro, tant'è che questa discussione ha avuto in tutto quasi 8000 letture ed eventuali migliorie (sembra che ne abbia gran necessità) potrebbero interessare parecchi.
Se posso darti un consiglio, non sostituire il telaio originale piuttosto integralo con una piastra radio che unisca i gruppi delle sospensioni anteriore e posteriore, formando uno scatolato rigido in modo da far lavorare le sospensioni.
Trova il modo di installare una barra anteriore e se sentirai necessità di modificare le geometrie metti delle rondelle sotto agli uniball dei braccetti, una modifica alla volta e con gomme buone dovrebbe funzionare.
Umberto
