Originalmente inviato da runnerfly67 Forse puoi darmi una mano visto che conosci bene autocad,
esiste una procedura per individuare i vettori aperti ? spesso ricalcando delle forme inserite nello spazio disegno succede che al termine del contorno la splain sembra chiusa ma poi ingrandendo ci si accorge che non lo è.
grazie. |
Originalmente inviato da angelobev Un trucchetto veloce veloce è quello di inglobare la polilinea all'interno di un'altra che sei sicuro sia chiusa.
Poi riempi a tratteggio fitto (comando "Hatch" in inglese) quella che ti interessa.
Se qualcosa è aperto vedrai scappare fuori parte del tratteggio.
Inviato utilizzando ditoni e scocciofono.
Scusate gli errori. [emoji51] |
non sto neanche a perdere tempo a controllare...
Basta creare un'altra polilinea nuova con il comando "contorno"
in genere faccio così:
creo un nuovo layer su cui andranno le nuove polilinee possibilmente di un colore diverso e lo rendo attivo
comando "contorno" e clicco nell'area di cui voglio fare il contorno... fatto...
Originalmente inviato da Minestrone Bello, io non sto usare nemmeno AutoCAD per il 3d, per quello uso i parametrici e la procedura è leggermente più laboriosa ma non tantissimo.
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
è questo "più laboriosa" che mi rompe... tantissimo...
in genere uso "Profili" col quale mi faccio i dxf delle sezioni intermedie che reimporto in Autocad... ma solo se i profili sono diversi fra attacco ed estremità... altrimenti uso il sistema del blocco scalato diversamente in X e Y...
