Vecchio 01 novembre 20, 12:10   #11 (permalink)  Top
aerofast
L'avatar di aerofast
Data registr.: 20-03-2015
Residenza: Assisi, in quel di Perugia
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Non è difficile farla, basta avere un po' di pazienza.
I due montanti sono fatti con due tavolette di compensato da 3 mm incollate.
Sul montante davanti, è stato smussato la parte dove la copertura è inclinata in modo di poter incollare bene la copertura.
La base è stata fatta anch'essa in compensato da 3 mm in modo da incollare i montanti e fissarli con un chiodino dal di sotto.
La copertura è fatta in tre pezzi, dopo che si erano prese le misure con del cartoncino.
Si possono mettere una serie di chiodini, oppure spilli tagliati sui montanti e nella parte inferiore della copertura per tener fissato il tutto.
Naraj.
Grazie...mi hai convinto
Certo, se c'era qualcoa già pronto era meglio, ma comunque lo spubto offertomi non è malvagio!!
aerofast non è collegato   Rispondi citando
