minimo ballerino
Allora ho fatto diverse prove con la regolazione ma il problema persiste. Ho notato che regolando con il trimmer (non con il yoistik) dando colpetti per abbassare il minimo il servo non reagisce per ogni "colpetto" ma esegue il comando dopo due o tre colpetti (naturalmente, credo, che nell'eseguire il comando recupera anche i colpetti dati a vuoto). Mentre con il yoistik il servo riceve tutti gli impulsi che partono.Provato tenendo le dita sul servo mentre davo i comandi, cosi si percepisce ogni movimento. Se dipendesse dalla radio il problema dovrei averlo anche con il yoistik visto che funziona in parallelo con il trimmer.
