Vecchio 29 ottobre 20, 10:24   #7049 (permalink)  Top
vellodoro
Data registr.: 02-08-2003
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
Il fatto che cambiando il protocollo della ricevente da Fasstest a T-FHSB cambiano i limiti, dimostra che il problema è nel cambio di modulazione della trasmittente o nella ricevente. I valori numerici trasmessi nel segnale S.Bus Bus sono decodificati dalle centraline nello stesso modo da sempre.
Inoltre, non sai quale firmware usavi precedentemente e prima del firmware 3.3.019 ne esistono 43 differenti versioni e dovresti provarli tutti e 43.
Comunque sia, non è possibile tornare indietro dalla versione 3.3.019 perché con questa versione sono stati introdotti nuovi parametri nelle centraline che i precedenti firmware non saprebbero come gestirli.
Come prima cosa la ringrazi per il tempo che mi ha dedicato
Alla fine cercando un po su internet ho capito che mettendo i Limita a 140 e regolando i fine corsa anche con valori intorno a 130 tutto funziona bene. In PWM invece si hanno valori intorno a 108. Ma alla fine non cambia niente.
vellodoro non è collegato   Rispondi citando
