Originalmente inviato da dooling Fammi capire; anche se le seghe circolari sono fuori centro, tieni in mano il trapanino?
In caso affermativo, è un ottimo sistema per farsi la "bua".
L'utensile deve essere fissato bene sul suo supporto, fai scorrere il pezzo da lavorare senza tenerlo con le dita ma, accompagnandolo con un legno duro, tieni le dita lontane dalla sega. |
No è squilibrata è la lama stretta bene....a velocità 1 nenche si avverte, appena salgo di giri sembra come se il trapanino volesse scappare dalle mani, vibrazioni da paura.
