Originalmente inviato da Trinacria Ho dovuto mollare con il taglio delle sedi del finto motore/coperchio punteria, perche quelle seghe circolari fissate col loro mandrino mi fanno vibrare il trapanino da paura! e stato un pacco!! comprate su Aliexpress.
Hanno il foro piu largo della vite di 0,4mm e quindi gira in maniera eccentrica, devo farmi fare la vite dal tornitore.....allego foto. |
Fammi capire; anche se le seghe circolari sono fuori centro, tieni in mano il trapanino?
In caso affermativo, è un ottimo sistema per farsi la "bua".
L'utensile deve essere fissato bene sul suo supporto, fai scorrere il pezzo da lavorare senza tenerlo con le dita ma, accompagnandolo con un legno duro, tieni le dita lontane dalla sega.
