Originalmente inviato da geo005 Salve, nell'ultima foto di Andrea L si vede l'interno della fusoliera con i "lembi" di fibra rivolti verso l'interno. Chiedo a wikipiero la procedura a grandi linee per realizzarla. Grazie mille |
è un po difficile spiegare chiaramente a parole, comunque: gli stampi sono tutto sommato simili a quelli tradizionali ma con una flangia (quella sulla mezzeria della fusoliera) larga una decina di cm, durante la laminazione su questa sono posate delle cornici di legno che entrano nello stampo per creare i lembi che vedi, una volta stampate
(indurite) le due metà della fuso le cornici vengono rimosse e si può procedere all'accoppiamento delle due metà della fuso. il procedimento è possibile grazie al fatto che la laminazione avviene per infusione, con un pre-preg sarebbe anche meglio, con una normale impregnazione "secchio e pennello" o una compattazione classica sotto vuoto credo che sia praticamente impossibile.
sulla poagina facebook "modelleriabrussolo" ci sono alcuni video in merito.
