JETI DS12 mixer
Da qualche giorno sto cercando di inserire un mixer sulla DS12 il classico che si usa fra flaps (master) e timone di profondità (slave),cosa che ho fatto su tutte le altre radio che ho avuto in precedenza senza nessun problema particolare,
ho impostato i flaps su uno switch a 3 posizioni,sulla prima flaps neutri sulla seconda falps per decollo e sulla terza massima estensione,queste ultime 2 vanno compensate con un comando a picchiare, dopo ore e ore di prove ci sono riuscito a farli muovere insieme ma inversamente, in pratica quando aziono i flaps il timone di profondità compensa a cabrare anzichè a picchiare.
qualcuno sa illustrarmi la procedura più esatta o più adatta ?
grazie.
(Martin Luther King)
