Originalmente inviato da sub53 Sicuramente potrebbe funzionare, uno dei problemi è la minor quantità di dati che puoi inviare, non credo sia possibile modulare una portante a 100Kz. con gli impulsi delle nostre radio, è anche vero che un U-BOOT non ha bisogno di 2048 punti di risoluzione...
In ogni caso se hai voglia di approfondire l'argomento ... leggi : https://escholarship.org/uc/item/8j70s26c
mi sembra molto chiaro ed esaustivo...
Prima o poi provo a costruire qualcosa di simile.... |
Vediamo... Diciamo 255 punti di risoluzione, 8ch, almeno un minimo di controllo del segnale e refresh di 50hz...
64bit per i canali, 16 bit per il controllo del segnale moltiplicato 50 di refresh = 4000 bit/s...
Riducendo il refresh a 25hz avremo 2000 bit/s...
Forse si riesce con i comuni ultrasuoni!
Inviato dal mio SM-N960F utilizzando Tapatalk
