Originalmente inviato da Naraj Personalmente eviterei le batterie LiFe, poiche molto pesanti e in quel modellino il peso incide molto. Lo stesso discorso vale in parte anche per le batterie nichel cadmio.
Hai controllato se nella etichetta del regolatore (esc) non ci sia scritto il voltaggio e la corrente massima di utilizzo? Controlla anche sul motore se ci sono scritte le sue caratteristiche.
La differenza di tensione tra la vecchia batteria di 9,6 Volt e una 3 celle LiPo (12V) è di circa 3 Volt. quello che è più preoccupane, è l'aumento di corrente che provoca questi 3 Volt. Il regolatore reggerà?
Hai la possibilità di leggere il valore di diametro e passo dell'elica montata sul modello?
Per limitare la massima corrente, bisognerebbe cambiare l'elica con una di minor diametro o passo.
E indiscusso che se vuoi far volare il modello, devi spendere un po di euro.
Sarebbe utile alcune foto del regolatore e del motore.
Naraj. |
domani (oggi, ormai) provvedo. grazie ancora ;)
