Originalmente inviato da Mirko66 Ciao Carlo
Grazie mille per la spiegazione riguardo le batterie, molto esaustiva. Molto interessante sui programmi FastCharge, Charge e Balance.
Vuol dire che non è che ho commesso un errore madornale caricandole con il Charge?
Erano nuove di zecca. Penso, erano bilanciate di fabbrica. Con la seconda ricarica hanno cominciato a dare problemi.
Ieri un amico di mio figlio (un genietto dell' elettronica) ha tolto la coppia di batterie problematiche (vedi immagini allegate). Ha constatato che erano staccate (saldatura a macchina). Comè possibile una cosa del genere?
Una curiosità, quanto tempo impiega un caricabatterie a portarle al 100%. Intendo tutte e 4 le celle? |
il problema della saldatura delle batterie non è impossibile che si verifichi, anche se raro. Avendo il tuo amico saldato dei cavi alle batterie, è ormai impossibile capire cosa sia successo realmente.
Confermo che la funzionalità da usare normalmente è Charge, che effettua una normale carica bilanciata.
Impostando il CB per la capacità delle celle ed immaginando che siano rimaste cariche al 20% (è il margine di sicurezza di cui ti parlavo prima), il CB impiega meno di un'ora a caricarle completamente. Attenzione però, le batterie LiIon mal sopportano cariche veloci, motivo per cui io le carico ad 1 terzo della loro capacità, raramente alla metà. Ti consiglio quindi di impostare il CB per 1000 mA e calcolare che ci vogliono almeno un paio di ore per caricarle.
Carlo
